查看: 97|回复: 0
p0730故障码解释和消除方法,P0730故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0730故障码,适用于所有汽车制造商,意思是齿轮比不正确(Incorrect Gear Ratio)。
背景知识:电子控制单元(ECU)通过检查变速器控制模块(TCU)计算的液力变矩器打滑比率来监控实际齿轮位置。
如果实际齿轮位置高于TCU想要的位置,打滑比率就会高于正常值。如果打滑比率高于一个设定值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128348.html
GMT+8, 2026-11-11 17:17 , Processed in 0.102836 second(s), 20 queries .
