查看: 109|回复: 0
p073D故障码解释和消除方法,P073D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P073D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是不能挂空档(Unable to Engage Neutral)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128379.html
GMT+8, 2026-11-19 00:03 , Processed in 0.105814 second(s), 20 queries .
