查看: 85|回复: 0
p072B故障码解释和消除方法,P072B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P072B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是卡在倒档(Stuck In Reverse)。
背景知识:车辆行驶中,电子控制单元(ECU)检测到换档电磁阀发生发生故障(卡住)导致变速器卡在倒档。
故障原因包括换档电磁阀,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,控制模块,以及变速器机械故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128339.html
GMT+8, 2026-11-11 16:45 , Processed in 0.101334 second(s), 20 queries .
