查看: 74|回复: 0
c0055故障码解释及消除方法,​C0055故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0055故障码,适用于所有汽车制造商
意思是方向盘位置传感器 - 信号D (子错误)(Steering Wheel Position Sensor Signal D (Subfault))。
背景知识:相对于老式的单柱式方向盘,溃式方向盘可以在汽车遭遇前面撞击时,有效吸收撞击,从而保护驾驶员。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128516.html
GMT+8, 2026-11-11 16:45 , Processed in 0.059065 second(s), 20 queries .
