查看: 126|回复: 0
p0742故障码解释和消除方法,P0742故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0742故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液力变矩器离合器电路卡在开位置(Torque Converter Clutch Circuit Stuck On)。
背景知识:液力变矩器的作用就像手动变速器里的离合器,允许来自发动机的扭力跟变速器暂时断开,从而实现平稳换档。但不同的是,液力变矩器可以起到像降挡一样的增加力扭力的作用。
液力变矩器离合器(TCC)电磁阀电路,接头,或电磁阀本身故障。控制模块故障也可能导致该故障码出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128403.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.098041 second(s), 20 queries .
