查看: 78|回复: 0
p0734故障码解释和消除方法,P0734故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0734故障码,适用于所有汽车制造商,意思是4档齿轮比不正确(Gear 4 Incorrect Ratio)。
背景知识:车辆在4档指令打开的情况下运行,电子控制单元(ECU)检测到4档齿轮比不正确。
故障原因包括变速器液液位太低,换档电磁阀,变速器液压传感器,阀体内的电磁阀故障,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,变速器控制模块故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128356.html
GMT+8, 2026-11-11 16:52 , Processed in 0.062328 second(s), 20 queries .
