查看: 127|回复: 0
奥迪,大众p1177故障码解释和消除方法,P1177故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1177故障码,适用于奥迪,大众,意思是加热氧传感器 - 达到控制极限 (第3/4排)(奥迪A8 6.0L)(Heated O2 Sensor - Control Limit Reached (Bank 3/4) (Audi A8 6.0L))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128252.html
GMT+8, 2026-11-11 15:58 , Processed in 0.060949 second(s), 20 queries .
