查看: 77|回复: 0
p0705故障码解释和消除方法,P0705故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0705故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器档位传感器A电路(PRNDL输入)(Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input))。
背景知识:变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(PRNDL)以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到1个或多个变速器挡位(TR)传感器信号无效,该故障码会出现。故障原因包括变速器挡位(TR)传感器接头,电路,或本身的问题,或电子控制模块(PCM或ECM)故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128225.html
GMT+8, 2026-11-11 17:04 , Processed in 0.060438 second(s), 20 queries .
