查看: 110|回复: 0
p0731故障码解释和消除方法,P0731故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0731故障码,适用于所有汽车制造商,意思是1档齿轮比不正确(Gear 1 Incorrect Ratio)。
背景知识:车辆在1档指令打开的情况下运行,电子控制单元(ECU)检测到1档齿轮比不正确。
故障原因包括变速器液液位太低,换档电磁阀,变速器液压传感器,阀体内的电磁阀故障,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,变速器控制模块故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128350.html
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.103742 second(s), 20 queries .
