查看: 139|回复: 0
c1946故障码解释及消除方法,​C1946故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1946故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是前排司机座椅轨道位置开关开路(Front Driver's Seat Track Position Switch Circuit Open)。
背景知识:座椅轨道位置传感器的作用是监测座椅是否离安全气囊太近,并以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128567.html
GMT+8, 2026-11-11 16:45 , Processed in 0.131123 second(s), 20 queries .
