查看: 79|回复: 0
c0063故障码解释及消除方法,​C0063故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0063故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(弯道中车辆的)偏航率传感器 (子错误)(Yaw Rate Sensor (Subfault))。
背景知识:偏航率传感器的作用是测量汽车跟其垂直中轴的角速度。车头朝向跟汽车实际移动方向的夹角被称为滑角。而偏航率就是跟滑角有关系。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128520.html
GMT+8, 2026-11-11 06:29 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
