查看: 110|回复: 0
p071D故障码解释和消除方法,P071D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P071D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器模式开关B电路故障(Transmission Mode Switch B Circuit)。
背景知识:变速器模式开关的作用是根据用户选择的模式(运动/经济/冬季等)来指令变速器提前或延后换档,或高挡起步等。故障原因包括变速器模式开关,电路,接头,或控制模块。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128285.html
GMT+8, 2026-11-20 06:07 , Processed in 0.082063 second(s), 20 queries .
