查看: 71|回复: 0
p0723故障码解释和消除方法,P0723故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0723故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输出轴速度传感器电路间歇(Output Speed Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:输出速度传感器(OSS)的任务是将变速器输出轴的速度信号传送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到OSS信号间歇,不规则,则该故障码会出现。故障原因包括OSS传感器受到非标准配件的干扰,OSS传感器本身故障,电路,接头故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128297.html
GMT+8, 2026-11-11 13:01 , Processed in 0.084150 second(s), 20 queries .
