查看: 118|回复: 0
c0072故障码解释及消除方法,​C0072故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0072故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车温度过高 (子错误)(Brake Temperature Too High (Subfault))。
背景知识:刹车过程中动能转化成热能。如果刹车盘和刹车片温度过高,刹车效率就会变低。在这种情况下,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128531.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
