查看: 166|回复: 0
c0073故障码解释及消除方法,​C0073故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0073故障码,适用于所有汽车制造商
意思是送达的驱动力矩 (子错误)(Delivered Driving Torque (Subfault))。
背景知识:该故障码是针对驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS) 的力矩管理。如果系统发现后轮打滑,电子刹车控制模块(EBCM)会给请求PCM降低力矩。电子刹车控制模块(EBCM)与电子控制模块(PCM)之间有两条导线。其中一条负责将请求力矩从EBCM发送给PCM。另一条负责将来自PCM的送达力矩发送给EBCM。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128532.html
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.059513 second(s), 20 queries .
