查看: 82|回复: 0
p06CF故障码解释和消除方法,P06CF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06CF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸11电热塞不正确(Cylinder 11 Glow Plug Incorrect)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明气缸11电热塞,其电路,接头,或电热赛控制模块(GPCM)出错。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128198.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.062104 second(s), 20 queries .
