查看: 117|回复: 0
p072A故障码解释和消除方法,P072A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P072A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是卡在空档(Stuck in Neutral)。
背景知识:车辆行驶中,电子控制单元(ECU)检测到换档电磁阀故障卡在开的位置。
变速器卡在空档。故障原因包括换档电磁阀,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128338.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.061461 second(s), 20 queries .
