查看: 169|回复: 0
p070B故障码解释和消除方法,P070B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P070B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液位传感器电路范围/性能(Transmission Fluid Level Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:变速器液位传感器的作用是将变速器液液面以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。该故障码表明变速器液位传感器信号电路故障。
故障原因包括变速器液位传感器,电路,接头,或ECU。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128242.html
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.074323 second(s), 20 queries .
