查看: 137|回复: 0
p0739故障码解释和消除方法,P0739故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0739故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制模块(TCU)发动机转速输出电路高(TCU Engine Speed Output Circuit High)。
背景知识:发动机转速(也称为输入轴转速)是TCU测定齿轮比和换档等的一个重要依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128367.html
GMT+8, 2026-11-11 09:34 , Processed in 0.070608 second(s), 20 queries .
