查看: 127|回复: 0
u3008故障码解释及消除方法,U3008故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3008故障码,适用于所有汽车制造商
意思是控制模块接地A(Control Module Ground A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128175.html
GMT+8, 2026-11-11 16:09 , Processed in 0.062732 second(s), 20 queries .
