查看: 114|回复: 0
u3004故障码解释及消除方法,U3004故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3004故障码,适用于所有汽车制造商
意思是附件电源继电器(Accessory Power Relay)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128171.html
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.058240 second(s), 20 queries .
