查看: 207|回复: 0
u1039故障码解释及消除方法,U1039故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U1039故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是控制器局域网数据连线,防抱死刹车系统(ABS) - 车辆速度无效或丢失的数据(CAN Data Bus, Antilock Brake System (ABS) - Vehicle Speed Invalid or Missing Data)。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。防抱死刹车(ABS)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128093.html
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.098177 second(s), 20 queries .
