查看: 181|回复: 0
p06CD故障码解释和消除方法,P06CD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06CD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸9电热塞不正确(Cylinder 9 Glow Plug Incorrect)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明气缸9电热塞,其电路,接头,或电热赛控制模块(GPCM)出错。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128192.html
GMT+8, 2026-11-11 12:30 , Processed in 0.063386 second(s), 20 queries .
