查看: 94|回复: 0
p0717故障码解释和消除方法,P0717故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0717故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输入轴/涡轮速度传感器A电路没有信号(Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal)。
背景知识:涡轮转速传感器(TSS),也叫输入轴转速传感器(ISS),其作用是将输入轴(也就是液力变矩器)的转速以频率的形式输送给变速器控制模块(TCU),这些信息对于调节液力变矩器锁定离合器尤为关键。
该故障码表明输入轴转速传感器信号丢失。故障原因包括TSS传感器,或其电路,接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128271.html
GMT+8, 2026-11-11 12:31 , Processed in 0.061021 second(s), 20 queries .
