查看: 174|回复: 0
p0726故障码解释和消除方法,P0726故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0726故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机转速输入电路范围/性能(Engine Speed Input Circuit Range/Performance)。
背景知识:发动机转速(也称为输入轴转速)是变速器控制模块(TCU)测定齿轮比和换档等的一个重要依据。
发动机运转过程中,电子控制单元(ECU)或变速器控制模块(TCU)在CAN高速传输网络上检测到无效发动机转速输入信号。
故障原因包括发动机转速传感器,电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128334.html
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.060013 second(s), 20 queries .
