查看: 190|回复: 0
u059F故障码解释及消除方法,U059F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从氮氧化合物传感器A收到无效数据(Invalid Data Received From NOX Sensor B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128090.html
GMT+8, 2026-11-11 12:57 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
