查看: 94|回复: 0
p071E故障码解释和消除方法,P071E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P071E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器模式开关B电路低(Transmission Mode Switch B Circuit Low)。
背景知识:变速器模式开关的作用是根据用户选择的模式(运动/经济/冬季等)来指令变速器提前或延后换档,或高挡起步等。
故障原因包括变速器模式开关,电路,接头,或控制模块。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128286.html
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.098802 second(s), 20 queries .
