查看: 128|回复: 0
p0715故障码解释和消除方法,P0715故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0715故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输入轴/涡轮速度传感器A电路(Input/Turbine Speed Sensor A Circuit)。
背景知识:涡轮转速传感器(TSS),也叫输入轴转速传感器(ISS),其作用是将输入轴(也就是液力变矩器)的转速以频率的形式输送给变速器控制模块(TCU),这些信息对于调节液力变矩器锁定离合器尤为关键。
该故障码表明输入轴转速传感器信号电路电压超出校准的正常范围。故障原因包括TSS传感器,其电路,接头故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128267.html
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.063875 second(s), 19 queries .
