查看: 169|回复: 0
u3006故障码解释及消除方法,U3006故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3006故障码,适用于所有汽车制造商
意思是控制模块输入电源A(Control Module Input Power A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128173.html
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.100996 second(s), 20 queries .
