查看: 101|回复: 0
起亚p1174故障码解释和消除方法,起亚P1174故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1174故障码,适用于起亚,意思是电子节气门系统,关闭的节气门 - 范围/性能(Electronic Throttle System, Closed Throttle - Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128193.html
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.062669 second(s), 20 queries .
