查看: 131|回复: 0
u2051故障码解释及消除方法,U2051故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
U2051故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是一个或更多的校准文件丢失/损坏(One or More Calibration Files Missing/Corrupt)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128166.html
GMT+8, 2026-11-11 16:30 , Processed in 0.078616 second(s), 20 queries .
