查看: 133|回复: 0
u0592故障码解释及消除方法,U0592故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0592故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从换档控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Gear Shift Control Module B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128057.html
GMT+8, 2026-11-11 07:01 , Processed in 0.074242 second(s), 20 queries .
