查看: 164|回复: 0
p0706故障码解释和消除方法,P0706故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0706故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器档位传感器A电路范围/性能 (PRNDL输入)(Transmission Range Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(PRNDL)以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到变速器档位(TR)传感器信号卡在过渡位置,该故障码会出现。
造成该故障码的原因往往是变速器档位传感器接头,电路,或本身的问题,还有可能是ECU的问题。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128228.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.058218 second(s), 20 queries .
