查看: 117|回复: 0
u059C故障码解释及消除方法,U059C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从驱动电机控制模块C收到无效数据(Invalid Data Received From Drive Motor Control Module C)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128083.html
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.060251 second(s), 20 queries .
