查看: 82|回复: 0
p070F故障码解释和消除方法,P070F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P070F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液液面太低(Transmission Fluid Level Too Low)。
背景知识:变速器液位传感器显示变速器液液面太低。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128249.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.095534 second(s), 20 queries .
