查看: 156|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1175故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1175故障码怎么
发表于 2025-9-29 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1175故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是燃油修剪,第2排 - 适应值超出范围(Fuel Trim, Bank 2 - Adapted Value Out of Range)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128211.html
GMT+8, 2026-11-18 04:19 , Processed in 0.110564 second(s), 20 queries .
