查看: 123|回复: 0
p0709故障码解释和消除方法,P0709故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0709故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器档位传感器A电路间歇 (PRNDL输入)(Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent)。
背景知识:变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(PRNDL)以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到变速器档位(TR)传感器信号间歇,该故障码会出现。
造成该故障码最常见的原因往往是变速器档位传感器接头,电路,或本身的问题。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128236.html
GMT+8, 2026-11-11 15:39 , Processed in 0.058983 second(s), 20 queries .
