查看: 73|回复: 0
p070A故障码解释和消除方法,P070A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P070A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液位传感器电路(Transmission Fluid Level Sensor Circuit)。
背景知识:变速器液位传感器的作用是将变速器液液面以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。该故障码表明变速器液位传感器信号电路故障。
故障原因包括变速器液位传感器,电路,接头,或ECU。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128241.html
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.080593 second(s), 20 queries .
