查看: 147|回复: 0
p0704故障码解释和消除方法,P0704故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0704故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器开关输入电路(Clutch Switch Input Circuit)。
背景知识:离合器踏板开关的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
当离合器踏板被踩下的时候,离合器开关电路电压会变低 (5伏 - 0伏)。
如果电子控制单元(ECU)在离合器被踩下的过程中没有发现电压的变化,该故障码会出现。故障原因包括离合器踏板位置开关故障,校准错误,或电路,接头故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128221.html
GMT+8, 2026-11-11 13:16 , Processed in 0.059638 second(s), 20 queries .
