查看: 149|回复: 0
p0711故障码解释和消除方法,P0711故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0711故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液温传感器A电路范围/性能(Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:变速器液温度(TFT)传感器依据热敏电阻的原理将变速器液温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。其主要作用是当温度过高时,变速器控制模块(TCU)会降挡减速。
对于有些新型汽车,TCU运用此温度信号判断变速器液粘度,从而调整管路压力和电磁阀压力。如果发动机运转10分钟以上,电子控制单元(ECU)未检测到变速器液温度(TFT)传感器信号的任何变化,该故障码会出现。
故障原因包括变速器液液位太低或变质太脏,变速器液温度(TFT)传感器或其电路接头故障,变速器液温度(TFT)传感器校准错误,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128260.html
GMT+8, 2026-11-11 14:23 , Processed in 0.060755 second(s), 20 queries .
