查看: 123|回复: 0
u059D故障码解释及消除方法,U059D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从驱动电机控制模块D收到无效数据(Invalid Data Received From Drive Motor Control Module D)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128085.html
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.071436 second(s), 20 queries .
