查看: 68|回复: 0
u300D故障码解释及消除方法,U300D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
U300D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是点火输入开/启动(Ignition Input On/Start)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128180.html
GMT+8, 2026-11-11 16:11 , Processed in 0.058995 second(s), 20 queries .
