查看: 134|回复: 0
u059B故障码解释及消除方法,U059B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从混合动力电池组传感器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Hybrid Battery Pack Sensor Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128080.html
GMT+8, 2026-11-11 13:55 , Processed in 0.103484 second(s), 19 queries .
