查看: 80|回复: 0
u0595故障码解释及消除方法,U0595故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0595故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从动力总成控制监控器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Powertrain Control Monitor Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128061.html
GMT+8, 2026-11-12 13:56 , Processed in 0.069517 second(s), 20 queries .
