查看: 108|回复: 0
u0552故障码解释及消除方法,U0552故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0552故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车侧脚踏板控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Running Board Control Module B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128035.html
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.061217 second(s), 20 queries .
