查看: 85|回复: 0
u0594故障码解释及消除方法,U0594故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0594故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从混合动力总成控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Hybrid Powertrain Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128059.html
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.065870 second(s), 20 queries .
