查看: 90|回复: 0
u0558故障码解释及消除方法,U0558故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0558故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从前控制/显示界面模块收到无效数据(Invalid Data Received From Front Controls/Display Interface Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128041.html
GMT+8, 2026-11-11 14:43 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries .
