查看: 101|回复: 0
u0563故障码解释及消除方法,U0563故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0563故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从音频放大器B收到无效数据(Invalid Data Received From Audio Amplifier B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128050.html
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.058666 second(s), 20 queries .
