查看: 64|回复: 0
u0597故障码解释及消除方法,U0597故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0597故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从交流转直流换流器控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128067.html
GMT+8, 2026-11-11 13:16 , Processed in 0.058428 second(s), 20 queries .
