查看: 113|回复: 0
宝马p1173故障码解释和消除方法,宝马P1173故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1173故障码,适用于宝马,意思是外围压力传感器 - 识别学习失败(Ambient Pressure Sensor - Recognition Learning Failed)。
背景知识:外围压力传感器的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。动力总成控制模块(PCM)根据进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128103.html
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.059160 second(s), 20 queries .
